[O2FL] Dzwoni lewe przednie koło przy niewielkiej prędkości
  • Guest's Avatar
    Panowie mam propozycję, dla wszystkich zamawiających koszulki zlotowe.
    Jest możliwość personalizacji tych koszulek, tj. nadrukowania na nich nicka z forum (np. tak jak poniżej). Koszt takiej operacji to ok. 3,5 zł. Myślę, że jest to ciekawa propozycja. Dziś postaram się dodatkowo przesłać do wszystkich zamawiających informację na PW z prośbą o podjęcie decyzji z tym temacie.
  • namo
    Dojeżdżając do świateł kiedy ustanie huk opon pojawia się dzwonienie w lewym przednim kole.
    Wcześniej występowało drżenie kierownicy przy shomowywaniu ze 130 km/h. Nie było czasu na reklamowanie tarcz i klocków Brembo. Stawiałem że to wada zestawu od tej firmy ale wychodzi na to że coś innego powoduje drżenie a teraz dzwonienie.
    Co to może być?
    • sebu
      • 1304
      namo, Jak wymieniałeś klocki i tarcze,to sprawdź sobie osłonę ( blachę ), tą co jest przy tarczy.
      jak pomogłem to daj punkcik
      sprzęgło od G 60
      • namo
        Nie, to nie to. Od tego kierownica by mi nie drżała przy hamowaniu.
        • KulfonP
          • 391
          Obstawiam krzywą tarczę lub niestaranny montaż - tzn jakieś paprochy zostały na piaście. Stąd jak się kręci koło to tarcza obciera o coś.
          • sebu
            • 1304
            Zamieszczone przez namo
            Chodzi mi tylko o dzwonienie.
            sprzęgło od G 60
            • gomar
              • 480
              sebu, kolego kilka dni temu miałem podobny przypadek, okazało się że pod zaciskiem był mały kamień który w zależności jak się ustawił obcierał o tarczę... Zdejmij koło, odkręć zacisk i pooglądaj co tam jest
              SPRZEDAM! Nakładki na rączkę fotela do OII :
              http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...046007#1046007
